Die Modulgruppe Hamburg hat den bisher von ihrem, leider vor gut einem Jahr verstorbenen, Elektroniker Friedel Adler entwickelten Lichtbaustein LB2DDN/LB3DDN überarbeitet und neu aufgelegt. Benötigt wird der Baustein für den Digital-Umbau insbesondere von älteren Lokomotiven, die meistens mit 1,5V-Glühlämpchen ausgerüstet waren.
Lichtbaustein für 1,5 V Mikrobirnchen
Ein Austausch der Glühlämpchen gegen solche mit 16 Volt oder mehr Spannungsbedarf kann, oder muss wegen deren Größe, durch den Einsatz des Lichtbausteins entfallen. Der Baustein liefert bei max. 500mA „nur“ 1,35V an jedem Ausgang um den Glühlämpchen ein besonders langes Leben zu schenken.
Die Modulgruppe Spur 0 in Hamburg betreibt ein großes doppelgleisiges Oval von 17 mal 8 Metern Größe. Für Transport und Lagerung der 42 Module hat man spezielle Tragebretter entwickelt. (Teil 1: Konzept hier)
Bau der der Transportplatten
Aus den 80 cm breiten rechtwinkligen Platten werden am oberen Ende zwei “Innenecken” herausgearbeitet. Nach innen hin werden diese Aussparungen zum besseren Aufeinandersetzen abgeschrägt. Mit den Maßen dieser “Innenecken” werden aus ebenso stabilen 20/22mm starken passenden Leisten die Gegenstücke hergestellt. Diese werden verleimt und verschraubt auf das untere Ende des Holzes aufgebracht. Man kann natürlich den dadurch entstehenden Ausschnitt auch sägen, dass ist nur erheblich mühevoller.
Transportplatte von innen, unten die Leiste gegen Verrutschen in Längsrichtung
Die Spur 0 Modulgruppe in Hamburg (die meisten Mitglieder sind auch Mitglied in der Arge Spur 0) betreibt ein großes doppelgleisiges Oval, um auf Ausstellungen und Veranstaltungen einfach mal Züge rollen lassen zu können. Die Abmessungen von 17 mal 8 Meter schaffen einerseits zwar großzügig Platz zum Fahren, stellen andererseits aber eine logistische Herausforderung in Sachen Transport und Lagerung dar. Auf Ausstellungen mit größerem Platzangebot kann die Anlage über zwei Ausfahrten sogar noch um weitere eingleisige Module (eigene Strecken und Bahnhöfe von Modulgruppenmitgliedern oder auch Fremdmodule!) erweitert werden.
Die Transportcontainer für jeweils 10 Module
Geschichte
Mit dem Bau der ersten Module vor gut zwanzig Jahren war noch die Überlegung, möglichst mehrere (mindestens zwei, besser drei) Module gemeinsam als “Paket” transportfähig zu machen. Niemand dachte damals daran, dass dabei Modulpakete entstehen, deren Gewicht heute von einigen Mitgliedern der Modulgruppe körperlich nicht mehr problemlos zu bewältigen ist. Auch hat die Anzahl der Module im Laufe der Zeit noch zugenommen. Mittlerweile müssen 42 Module mit einer Breite von 40, 60 und ca. 80 cm zu den Ausstellungen transportiert werden, bei einer Länge von durchschnittlich 150 cm. Mit allen Zubehörkisten füllt das jedes Mal locker einen 3,5 Tonner!
Rollende Container
