Wer hat sich nicht schon mal darüber geärgert, wenn eine kleine Schraube nur unter großen Schwierigkeiten in das vorgesehene Gewinde eingedreht werden kann? Ständig kippt das Teil um und will nicht das Gewinde fassen? Zum Beispiel beim Festschrauben eines Gehäuses auf dem Fahrgestell?
Hierzu ein kleiner Tipp: Einfach an der Schraube 2 mm weit das Gewinde entfernen. Das Bild zeigt links die Originalschraube und daneben drei abgedrehte. Das lässt sich einfach auf der Drehmaschine durchführen. Wer keine hat, einfach die Schraube mit dem Kopf in die Bohrmaschine einspannen und eine kleine Feile ans Ende halten. Danach kann man die Schraube in das Gewinde einstecken, ohne dass sie gleich wieder umfällt, und kann dann einfach festziehen.
…und wenn Du vor dem abfeilen / – drehen noch eine Mutter auf das verbleibende Gewinde drehst, dann kann man durch zurückdrehen der Mutter über die befeilte Stelle das Gewinde „säubern“. Eventuelle Grate werden dadurch zum Gewindeende geschoben und könne mit der Feile einfach entfernt werden.
Gruß Chris
Grundidee und Ergänzungshinweis von Chris sind sehr hilfreich.
Mein ergänzender Hinweis: Wenn man 2 Muttern im oberen Bereich der Schraube leicht kontert kann man die Schraube sicher im Bohrfutter aufnehmen. Bei drehender Bohrmaschine hält man dann eine Feile (bei Buntmetallen eine spezielle Feile, damit sich diese durch den Abrieb nicht zusetzt) so lange an den Gewindebereich der weg soll bis der Kernlochdurchmesser leicht unterschritten ist.
Gruß Hans-Jürgen
