Neu im Sortiment des 0Scale Hobbyshop sind die Figuren des französischen Herstellers MK35 im Maßstab 1:43. Die Figuren sind aus Resin und nicht angemalt. In der Regel werden Arme und Köpfe separat geliefert und können individuell montiert werden. Einzelne Figuren kosten zwischen 6,00 und 7,50€, kleine Szenen werden etwas teurer.
Die im Bild vorgestellte Szene mit Motorroller mit drei Figuren kostet 26,00€ und ist das teuerste Angebot. Die Figuren werden als unlackierte Resinmodelle mit vielen Details geliefert.
Neu ist auch das Sortiment von moebo: Die Holzböden unterscheiden sich von den bisher bekannten Herstellern dadurch, dass sie aus Architekturkarton sind und damit nur ca. 0,35mm dick, eigentlich dünn sind. Sie tragen gar nicht auf und werden einfach mit Fix-0-gum oder einem ähnlichen, haftenden Kleber befestigt. Für den Drehschemelwagen (H10) von Lenz gibt es einen durchgehenden Boden, der nach Abbau des Drehschemels den Wagenboden vollständig bedeckt und damit das unrealistische Loch im Boden abdeckt. Die Böden haben eine sehr wirklichkeitsnahe Oberfläche, weitere Behandlung wie bei gelaserten Holzböden ist nicht notwendig.
Folgende Böden sind verfügbar:
- H10 von Lenz (2 Varianten, genagelt und mit Hammerschlagschrauben): 6,45 Euro
- Om12 von Lenz (2 Varianten, genagelt und mit Hammerschlagschrauben): 6,99 Euro
- Gmms 60 von MBW: 6,50 Euro
- X05 von Lenz: 6,99 Euro
- R20/R10 von Pola-Maxi, Lenz (2 Varianten, genagelt mit halben Dielen und mit Hammerschlagschrauben): 7,95 Euro
Wagenböden im 0 Scale Hobbyshop
MK 35 Figuren beim 0 Scale Hobbyshop. Es sind nicht nur die abgebildeten, sondern alle beim Hersteller gelisteten Figuren erhältlich.
MK 35 Figuren beim Hersteller in Frankreich
