Neue Fabrikelemente, Harzer Stadthäuser
te miniatur Fabrik 3 Module zweistöckig
Bausätze Fabrikrelief
Das 2016 bei „Die Modellbahnwerkstatt – Thomas Ermels“ erschienene Bausatzsystem „Fabrikrelief“ hat eine umfassende Überarbeitung erfahren. Bewährtes ist erhalten geblieben, vor allem die Optik wurde aufgewertet.
Das System ist modular aufgebaut und ermöglicht die Nachbildung einer Fabrik-Gebäudefront in Reliefbauweise. Die Bautiefe beträgt nur 5 cm bzw. 9 cm mit Rampe. In der Höhe sind ein oder zwei Etagen möglich, in der Breite lässt sich die Front beliebig verlängern. Lieferbar sind vier verschiedene Fronten.
te miniatur Fabrik zweistöckig, 2 Module
te miniatur Fabrik Frontansicht
te miniatur Fabrik einstöckig
te miniatur Fabrik Schiebetor
te miniatur Fabrik Rückseite
Das System wird jetzt komplett aus Karton gefertigt. Den Kern bilden Bauteile aus stabiler Buchbinderpappe, die außenliegenden Fronten sind aus hochwertigem Architekturkarton. Dieser ist nicht nur passend eingefärbt, sondern auch weist eine dreidimensionale Struktur eines verwitterten Mauerwerks auf. Eine Kolorierung ist daher nicht notwendig, die Front lässt sich aber auf Wunsch weiter mit ein wenig Farbe aufwerten. Außerdem wurde im Zuge der Überarbeitung die Anzahl der Bauteile reduziert sowie eine neue Bauanleitung erstellt.
Lieferbar sind vier verschiedene Basis-Sets:
  • 2312 | einstöckig (Höhe 16,5 cm) 2 Module (33 cm): 54,50 Euro
  • 2313 | einstöckig (Höhe 16,5 cm) 3 Module (48,5 cm): 89,50 Euro
  • 2322 | zweistöckig (Höhe 26,5 cm) 2 Module (33 cm): 99,50 Euro
  • 2323 | zweistöckig (Höhe 26,5 cm) 3 Module (48,5 cm): 154,50 Euro
Diese lassen sich mit Ergänzungs-Sets in der Breite um jeweils 15,5 cm verlängern:
  • 2340 | einstöckig, Fenster: 29,50 Euro
  • 2341 | einstöckig, Türe / Fenster: 29,50 Euro
  • 2342 | einstöckig, Tor: 29,50 Euro
  • 2343 | einstöckig, Rampe / Schiebetor: 39,50 Euro
  • 2350 | zweistöckig, Fenster: 49,50 Euro
  • 2351 | zweistöckig, Türe / Fenster: 49,50 Euro
  • 2352 | zweistöckig, Tor: 49,50 Euro
  • 2353 | zweistöckig, Rampe / Schiebetor: 59,50 Euro
  • 2380 | zugemauerte Fenster (2 Stück): 3,50 Euro
te miniatur Fabrik Beleuchtung
Für das Fabrikrelief-System sind außerdem anschlussfertige Beleuchtungssätze lieferbar. Es gibt einen Anschluss-Satz, der sich mit Verlängerungselementen beliebig erweitern lässt. Damit lässt sich jeweils eine Etage beleuchten, in den Seitenwänden sind bereits Durchführungen für die Kabel vorgesehen. Die Beleuchtung liefert ein vorbildgerechtes, flackerfreies LED-Licht der 60er Jahre, das auch bei Tageslicht erkennbar ist. Der Anschluss erfolgt an 16 V Wechselspannung.
  • 2200| Anschluss-Beleuchtungssatz LED: 9,90 Euro
  • 2210| Verlängerungs-Beleuchtungssatz LED: 9,50 Euro
Harzer Stadthäuser
Die bereits in H0 lieferbaren Fachwerkhäuser erscheinen als Neuheit nun auch für die Spur 0. Die Bausätze bestehen aus stabilem Karton und sind bereits eingefärbt. Lieferbar sind drei verschiedene Fronten, sie weisen eine Tiefe von 185 mm auf. Für beengte Platzverhältnisse wird es auch Varianten in Halbrelief-Bauweise geben.
Harzer Stadthäuser
Harzer Stadthäuser
Alle Modelle sind bereits lieferbar
  • Artikel-Nr. 1925 | Harzer Fachwerk-Stadthaus dreistöckig weiß: 89,90 Euro
  • Artikel-Nr. 1935 | Harzer Fachwerk-Stadthaus dreistöckig mit Schaufenstern weiß: 89,90 Euro
  • Artikel-Nr. 1945 | Harzer Fachwerk-Stadthaus zweistöckig mit Tordurchfahrt weiß: 64,90 Euro
  • Artikel-Nr. 1926 | Halbrelief Harzer Fachwerk-Stadthaus dreistöckig weiß: 49,90 Euro
  • Artikel-Nr. 1936 | Halbrelief Harzer Fachwerk-Stadthaus dreist. mit Schaufenstern weiß: 49,90 Euro
  • Artikel-Nr. 1946 | Halbrelief Harzer Fachwerk-Stadthaus zweist. mit Tordurchfahrt weiß: 39,90 Euro
Alle Modellfotos: Die Modellbahnwerkstatt (Thomas Ermels)
www.die-modellbahnwerkstatt.de
Shop-Bestellung: www.te-miniatur-shop.de
