Spur Null Bahnhofsschilder in Messing, verschiedene Breiten
Die Bahnhofschilder sind in vier verschiedenen Breiten mit 60, 90, 120, und 150 mm als Bausätze oder Fertigteile erhältlich. 2 Rechtecksäulen tragen das Schild und können im Bedarfsfalle auch in 2 Messingführungen eingesteckt werden. Die Beschriftung erfolgt, indem der Modellbahner den gewünschten Bahnhofsnamen ausdruckt und einen Papierstreifen aufklebt. Die Bausätze können gelötet oder geklebt werden.
Spur Null Bahnhofsschilder in Weißblech, verschiedene Breiten
Die Weißblechschilder sind gedacht für Gebäudebeschriftungen, sind ohne Ständer und werden mit Hilfe von 2 starken Magneten am Gebäude befestigt. Die Magnete sitzen innen. Somit kann man jederzeit den Bahnhofsnamen einfach durch einen anderen ersetzen.
Spur Null Andreaskreuz in Messing/Neusilber
Das Spur Null Andreaskreuz gibt es als Bausatz oder Fertigteil. Die Lackierung des Schildes erfolgt durch Aufkleben eines feinen Druckes. Beim Fertigteil sind die Metallteile in lichtem mattem Grau lackiert.
Bahnübergang in (Echt)Holz
Der Bahnübergang ist als Bausatz oder Fertigteil in 3 verschiedenen Größen mit ca. 110, 150 oder 180 mm lieferbar. Gefertigt wird der Bahnübergang aus einzelnen Brettchen, die eine gute Maserung aufweisen und die nicht untereinander verleimt sind, um den Charakter von einzelnen Bohlen zu erhalten. Der Bahnübergang verfügt über angepasste Einlegeklötzchen, die genau zwischen die Schwellen des Lenzgleises passen; er wird einfach eingelegt. Fertigteil ist mit Klarlack lasiert, um den Holzcharakter zu erhalten. Der Bahnübergang passt auch für andere Gleissysteme. Zwei hölzerne Brettchen als Kupplungsabweiser gehören dazu. Weitere Einlegeteile können von außen an das Gleis als Anlauframpe angelegt werden.
Bohrschablone für die Montage von MOBAdul-Rapid Schnellverschlüssen
Diese Bohrschablone eignet sich zur präzisen Positionierung der Schrauben bei der Montage der Rapid Schnellverschlüsse für Module und Segmente. Geführt wird die Schablone in der zuvor angebrachten 30 mm breiten Ausnehmung in der Seitenwand von Modulen / Segmenten. In der Anschlagposition stimmen die Bohrlöcher der Schablone mit den Bohrungen des Verschlusses, bzw. des Gegenhakens überein und können am Modul/Segmentkasten markiert werden.
Alle Neuheiten werden in Kürze lieferbar sein.
