Volker Wienke liefert Gleisbettungen, jetzt auch für Spur Null. Sie bestehen aus einem vergleichsweise schweren Gummigranulat-Kunststoffgemisch und sind nach NEM 122, Querschnitt des Bahnkörpers für eingleisige Normalspurbahnen konstruiert. Das Material ist trittfest und hoch schalldämmend. Durch die Flexibilität kann es auch in Radien verlegt werden.
Das Material läßt sich mit Cuttermesser oder Schere schneiden und kann so auch für Weichen zugeschnitten werden. Die Stücke sind 335mm lang, kosten 3,40 EUR und sind sofort lieferbar. Auch einen passenden dauerelastischen Kleber gibt es dazu. Auf der Herstellerseite kann man auch ein Muster anfordern. Es loht ein Blick auf die FAQ im unteren Bereich der Infoseite.
Alles ganz nett aber ich sehe nur gerade Stücke im Shop, was ist mit Weichen ?
Sind da auch Bettungen in Planung ?
Auf der Herstellerwebseite ist zu lesen, wie Weichenstücke durch Zuschnitt individuell herhestellt werden können.
lt. Hersteller (Telefonat mit Herrn Wienke), kann man die geraden Stücke bis zu einem Radius von ca. 1200 mm zurecht biegen/formen. Diese müssen dann aber genauso wie die Geraden durch kleben fixiert werden. Sonst nehmen sie wieder ihre ursprüngliche Form der Geraden an.
Bögen, auch mit Überhöhungen sind in Spur 0 für Ende 2015 geplant.
MfG
